Teeme ise omale vajaliku tööriista.
Re: Teeme ise omale vajaliku tööriista.
#21 Postitus Postitas Autorestauraator »
Autorestauraator kirjutas: ...
Nimelt elustan ühte vana hüdropressi, Vene toode. ...
See press on minu töötoas olnud pea kolmkümmend aastat. Pressimiseks olen ikka raami vahele mõne tungraua sättinud ja nii need tungrauad on pea kõik katki pressitud.
Nüüd võtsin asja lõpuks ette. Hüdrosilindri remondi tegin oma treipingis, lihvisin koledamad kohad üle ja poleerisin ära. Uus ta just ei ole, aga asja ajab ära. Silinder töötab mõlemas suunas, sellega saab töölauda paika tõsta.
Töösilindri sisse käib trapetskeermega jõukruvi:
Elektriajamiga pumba jätsin mängust välja. Sain ühe “Germany”-kirjadega käsipumba, mis toimib päris kiirelt. 140at surve sain kätte väga kergelt, mis annab survejõuks 20 tonni. Rohkem ei proovinud, kuna punasest pöögist plangujupid raami peal hakkasid ragisema…
Manomeeter, mis käepärast võtta oli, on natuke suure mõõtepiirkonnaga, aga survejõu näeb ära.
#22 Postitus Postitas Autorestauraator »
Üks uus vanatehnika taastamise abivahendi tegemine on käsil...
Midagi on juba tehtud, aga valmis veel pole. Esialgu mõistatamiseks üks küsimus: mis on pildil? Milleks seda kasutada?
Tegemist on ühe osaga plaanitavast abivahendist.
#23 Postitus Postitas alopex »
Pakuks bensiinipaagi valmistamiseks, vitsasooned ka juba sees :-)
diesel
#24 Postitus Postitas diesel »
mina arvaks selle asjanduse rohkem nigu alasi või vundamendi olema. vitsad ümmer, et lõhki ei läeks.
#25 Postitus Postitas Veteran »
diesel kirjutas:mina arvaks selle asjanduse rohkem nigu alasi või vundamendi olema. vitsad ümmer, et lõhki ei läeks.
Alasi aluspakk.
TALUPOEG
#26 Postitus Postitas TALUPOEG »
Järsku mingi plekist kasti või auto põhja detaili tegemiseks mõeldud abinõu.
special60
#27 Postitus Postitas special60 »
Jõulude aeg viib mõtte liharaiumise peale...
#28 Postitus Postitas Autorestauraator »
Mis pakk see siis on? Kõige täpsemini pani asjad paika Enno.
Aga muud mõtted olid ka huvitavad. Eriti meeldis liharaiumise paku mõte! Olen liharaiumisega elus põgusalt kokku puutunud ja seepärast oskan öelda, et liha jaoks on see pisut väike. Mul oli umbes 35 aastat tagasi üks punasest puust liharaiumise pakk. Läbimõõt võis olla oma 90 cm, kõrgus oli natuke väike, nii 40 cm. Pakk on praegugi alles, kogu selle aja väljas seisnud ja seepärast alasi alla enam ei kõlba.
Miks selline liimitud pakk? Ega muud põhjust ei olegi, kui et puutüvest pakku ei leidnud. Sõber on tisler ja kui temalt paku kohta pärisin, vastas, et sellist silmapiiril ei ole.... Aga teeme, liimime kokku. Küsis, et kas tahad, teen tammest? Nii kangeks asi siiski ei läinud, aga pakk on aus! Minul tuleb nüüd vitsad peale teha ja immutusvärviga üle võõbata. Aga see jääb uude aastasse.
Head vana-aasta lõppu!
MAZ
#29 Postitus Postitas MAZ »
Mul on kodus vot selline asi.
Tegu siis pooli mähkimise aparaadiga, sobib Družba, K1B,Iz 350/49 ja muude lihtsamat sorti süütepoolide taastamiseks.
Tehtud omal ajal ühe EPT mehe poolt ja asi töötas viimati 14.a tagasi?
Kuidas ta täpselt töötab pole veel suutnud välja nuputada aga tõin ta ära,kuna muidu oleks see asi ilmselt prügikasti lennanud.
