10. Uksed/ die Türen
Re: 10. Uksed/ die Türen
Enne tisleri juurde minekut on ustel veel mõned asjad teha, näiteks aknasiinide kinnitused:
Aknasiinide alumised otsad kinnituvad selliste, kolmnurksete tugevdusnurkade külge:
Uste konstruktsioon on üsna ebapraktiline. Jäikus saavutatakse ainult puitkonstruktsiooni kaudu. Tihti olid tolleaegsed puiduliimid sellised, mis niiskust ei sallinud ja varsti olidki uksed üsna "vedelad".
Mõne plekkdetaili muutmine annaks ilma puidutagi küllaldase jäikuse. Juba 1937. aasta samas, Gläseri juures, tehtud autodel see nii oligi.
... aga meie ülesanne on praegu taastada originaalkonstruktsioon.
#12 Postitus Postitas Autorestauraator »
Ustega on seis selline, et puitosad lasti valmistada kuskil mujal.
Uksed on nüüd happevannitusest läbi käinud ja krunditud:
Puitu on ka paraja suurusega sületäis:
Paha lugu on see, et nendest puitdetailidest ei sobi paika peaaegu mittemidagi.... Mõni siiski väikese järeleaitamisega sobib; mõnega tuleb rohkem vaeva näha; mõni tükk tuleb lahti lõigata ja parandustega kokku liimida; mõni tükk ei sobi üldse ja selle asemele tuleb uus teha.
Tasapisi asi ikka edeneb. Kõigepealt tuleb paika sättida aknaraam ja aknasiinid:
Seda konstruktsiooni tuleb nüüd veel täiendada, uusi puitosasid juurde liimida.
Viimati muutis Autorestauraator, 02 Märts E, 2015 18:37, muudetud 1 kord kokku.
#13 Postitus Postitas Autorestauraator »
#14 Postitus Postitas Autorestauraator »
Parempoolse ukse püstised puitosad teen parajaks ning panen paika aknaraami ja siinid:
Siis sisemine horisontaalosa, mille külge kinnitub klaasitõste mehhanism:
See muudab ukse jäigemaks, külgvaates juba natuke autokere moodi:
Uksepleki sisse käiva puitosaga on aga probleeme mõlema ukse juures:
Tapisooned on vale koha peal:
... ja suund ka vale. Kui liist soonde lükata, on uks kiivas....
Selge on see, et vähemalt ühe poole sooned tuleb kinni liimida ja siis vaadata, kuidas uued sooned sisse freesida.
#15 Postitus Postitas Autorestauraator »
Tapisooned, mis ei klappinud, liimisin kinni ja märkisin õige suuna puidule peale:
Uued sooned lasime sõbra juures ka sisse.
Kruntisin puidu ära, välja arvatud needsamad tapid, kuna need tuleb kinni liimida siis, kui uks on lõplikult kokku pandud.
Nüüd ladusin uksed jälle kokku:
Esimene ukseposti serv on valmis; tagumine ka. Mis edasi?
Nüüd on vaja katteplekid peale panna, uksed ette, õiges asendis ja siis katteplekk kinni punktida. Edasi puit välja, et see ära ei põleks ja siis katteplekid lõplikult kinni. Samal ajal on vaja uksevahed ühelaiusteks teha. Arvan, et 6mm võiks peale värvimist vahed olla.
Plekid kõigepealt punktidega kokku:
Siis puit välja ja serv kinni:
... ja nii ümber-ringi.
